ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/02/18
做得很仔细啊,该做的都做了,我们就是维护进样系统,清洁卫生,换矩管,波长校正,矩管准直,然后开始做样!一切正常。顺带说句,你怎么这么幸福?可以放假这么久?
zhanglong77
第2楼2013/02/18
进 1000 ppm Y 溶液观察等离子体,这Y 溶液到底是什么溶液呢,Mn离子线和原子线强度比,判断RF强度,波长是多少呢,请楼主指教
依风1986
第3楼2013/02/18
小企业,垂死挣扎,所以我幸福了
第4楼2013/02/18
钇元素溶液,内标法常用元素Mn元素波长是256.7nm
tang566
第5楼2013/02/18
清洗进样系统、矩管、冷锥、空气过滤网和冷却水过滤器,更换冷却水。
第6楼2013/02/18
唐版主今天也忙了一天啊!
第7楼2013/02/18
彼此彼此,新年开工,是有很多事要做。仪器还没开机,明天再做校正。
第8楼2013/02/18
我没对液氩怎么弄,今天通了下液氩,发现到了下午就没了,17天没弄,液氩都跑的差不多了,不得不订了一罐液氩,估计明天到
第9楼2013/02/18
液氩不用,泄氩泄的很快。我们的液氩瓶里还有点余气,1月中旬买的,这瓶用保存的比较久,可能冬天气温低有一定的影响。
第10楼2013/02/18
回来后发现房间湿度也大
