实验室认可/资质认定
A静
第1楼2009/05/05
最好覆盖此次新增项目的所有领域。CNAS没有要求覆盖此次新增项目的所有领域。但至少覆盖主要项目。
第2楼2009/05/05
对于已经获得认可的项目,若是CNAS这期的能力验证计划中没有我们合适的项目,但是又临近评审,这个有什么处理方法。是否进行实验室间的比对就可以了,还是要进行测量审核。若是实验室间比,对的话,对比对对象有什么要求,还是只要自行寻找就可以了。
第3楼2009/05/05
如果CNAS的当年能力验证计划中没有贵实验室申请的项目,则可以选择三家以上同类实验室之间进行比对,在实验室间选择同类型(含准确度等级、测量范围)的三台以上设备直接进行比对。由同一组人员、采同相同的方法在同样的环境条件下对同一样品进行检测
第4楼2009/05/05
如果CNAS的当年能力验证计划中没有贵实验室申请的项目,则可以选择三家以上同类实验室之间进行比对,在实验室间选择同类型(含准确度等级、测量范围)的三台以上设备直接进行比对。由同一组人员、采同相同的方法在同样的环境条件下对同一样品进行检测。
lhc2007
第5楼2009/05/25
补充:最好是选择已通过认证/认可的实验室进行比对。
xinxin211
第6楼2009/06/16
很高兴能回答你的问题,刚好我比较了解,实验室新增项目的申请和初次申请时一样的,最少要有一个领域的子领域参加过能力验证(包括能力验证活动、测量审核和实验室比对三种方式)
wyyx_007
第7楼2009/06/16
新增项目的所有子领域均要有能力验证/测量审核的满意结果,这方面比初评要求高
eee9999eee
第8楼2009/06/16
这三种方式要求同时具备吗?
