风起云飘舞
第5楼2009/05/05
个人理解,看楼主想得出哪些元素的数据,再考虑方法,再考虑处理样品方法,还有使用的试剂纯度、可能存在的干扰,尽量避免使用带来干扰的试剂或者对仪器有害的试剂,还得看下仪器的硬件是否适合。样品前处理如果有现成的成熟的模式,可以借鉴,但是如果遇到陌生的或者借鉴不了的,那就得自己去考虑创新了。万变不离其宗。只有更好没有最好的,
青虫
第6楼2009/05/06
不同的样品,比如是易溶的岩石类,处理方式应该是相同的;保险起见,用最到位的条件高温高压能得到你要的全溶效果。有些岩石比较难容,橄榄石就是,就要用更严格的手段来溶解了。
特殊情况下,用自己溶的标样做标线是可以的,但是前提是你的标样是好的,可用的。不过试验中任何影响都会使误差增大。
附件是我们实验室溶解绝大多数岩石所用的流程。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS分析用岩石样品溶解流程[/url]
