ICP-MS
timstoicpms
第1楼2010/10/20
B的记忆效应很大,要清洗很久。可能是 你的上一个样品B含量较高,测完之后清洗时间不够长,导致后续空白溶液B本底很高。
秋月芙蓉
第2楼2010/10/20
硼元素的前处理需要注意器皿的选用问题
popo
第3楼2010/10/20
能把你清洗半小时后的纯水B的强度发上来么?
a_lei82
第4楼2010/10/22
正如沙发所说,B的记忆效应很严重,可以使用百分之几的氨水溶液清洗,效果会好些。
第5楼2010/10/22
还有样品处理过程中的器皿选择问题,不要用玻璃器皿
第6楼2010/10/23
原因找到没有?
solidwaster
第7楼2010/10/25
还有ICP-MS固有问题,测量轻元素,结果很差
百度一下全知道。。
第8楼2010/10/25
一般不像仪器参数设置问题,你看看你的去离子水的去硼柱子是不是饱和了。是否进样过硼酸样品,硼比较容易吸附的。
光哥
第9楼2010/10/25
做硅石的啊。。。估计是和多晶硅有关了这东西,整个流程都得注意,很麻烦的:1、酸:国产的还是慎重点,在酸当中一般硼和磷元素都是不做为质控指标的,也就是说卖的酸当中即便这两个元素的含量是ppm级别的,也不算不合格;2、总不能用普通的玻璃器皿吧??那玩意的硼含量不低的,貌似一般的玻璃器皿,其材料是硼硅玻璃吧;3、实验室环境:非洁净室的硼,做得再好,大约还有几个到十几个ppb的;。。。。。。。。方方面面都要注意,麻烦死
kiwi-kids
第10楼2010/10/26
4个ppm的空白,这种污染也太高了,需要把进样系统拿下来处理了
