紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2009/05/05
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090424/1855883/楼主可以看看这个帖子
第2楼2009/05/05
它与溶液浓度,液层厚度,入射光的波长,吸光物质的性质,溶剂,温度等因素有关
fengmi1977
第3楼2009/05/08
摩尔吸光系数是有色物质在一定波长下的特征常数,它表示物质的浓度为1mol/L,液层厚度为1cm时溶液的吸光度。其值越大该有色物质的颜色越深,该光度分析法的灵敏度越高。在λmax波长出,用1cm比色皿,测定适当浓度该溶液,可计算的摩尔吸光系数。
第4楼2009/05/08
摩尔吸光系数是有色物质在一定波长下的特征常数,它表示物质的浓度为1mol/L,液层厚度为1cm时溶液的吸光度。其值越大该有色物质的颜色越深,该光度分析法的灵敏度越高。在λmax波长出,用1cm比色皿,测定适当浓度该溶液,可计算的摩尔吸光系数。怎么是两个,斑竹维护一下吧!
honghao81_2007
第5楼2010/09/09
什么性质的溶液也可以吗?比如碱性溶液,酸性溶液,中性溶液,等难道这几种溶液测定的摩尔吸收系数是一样的,为什么在规定摩尔吸收系数的时候没有说明是什么样的溶液?
m2971474
第6楼2014/12/15
能不能答非所问
