分析化学
去年冬天
第1楼2009/05/05
甲醇中有油溶性物质。刚开始甲醇的甲基结合油性物质,同时甲醇的羟基与水形成氢键,这是甲醇起到短时间的表面活性剂的作用,使油溶性物质溶于水,但由于甲醇的甲基油性较弱,过一段时间后油溶性物质脱离,溶液变混。
第2楼2009/05/05
网络上解答有以下原因第一:发生乳化了第二:甲醇不够纯第三:甲醇里有其它杂质以前我们也遇到变混浊的情况后来换了品牌的甲醇就没问题了.
63780182
第3楼2009/05/06
你说的大概是工业品吧
bryanyong
第4楼2009/05/06
我也遇到过你这种情况,不知怎么解决
第5楼2009/05/06
有杂质是肯定的,并且是只溶于醇的杂质,稀释后醇含量低就不溶解了。
第6楼2009/05/06
解决办法只有蒸馏
fengmi1977
第7楼2009/05/06
是工业用甲醇,我也是怀疑它不纯,里面有杂质。有时会出现上述情况,有时就没有,有没有好的办法检验一下甲醇的纯度,看什么指标好呢?谢谢各位的指点!!!
平凡人
第8楼2009/05/06
GB 338—2004 是工业甲醇的标准,楼主可以看下!http://www.c1center.com/zhiqing/biaozhun2004/INDEX.HTM
irisyan
第9楼2009/05/07
甲醇是回收的。
第10楼2009/05/07
楼主也可以换个品牌的试试.
