气相色谱(GC)
jeason0964
第1楼2009/05/05
第2楼2009/05/05
柱子为不锈钢柱子,安装前已经经过老化了,刚安装后,进样,出的峰型和以前正常时一样,过了一周正式检测分析时就出现下面的形状了,检测条件都没有变化,也检查了,没有发现漏气现象!
KEN
第3楼2009/05/05
色谱信号反过来了,也就是通常所说的负峰。可能是你的积分仪与色谱仪的连接线接反了,或者是色谱仪的极性反过来了。
第4楼2009/05/06
我改变了极性,检测出来的峰还是那样平的,因为我们是检测挥发性原材料的浓度,一般要求检测再98.5%以上,第一张图是以前检测时出的峰,因为我们一个月也就用到色谱仪一两次,所以这方面的知识很是欠缺,望大家多多指教!
家有田
第5楼2009/05/06
什么检测器?
hpt2005
第6楼2009/05/06
把柱子反过来装,试试
第7楼2009/05/07
TCD检测器!
第8楼2009/06/03
问题解决了。昨天,厂家服务工程师来了,检查了一下,主要是色谱柱一边安装错误,接到另外两个不用的接头上去了,重新安装,调试,问题解决了。再次对大家的回帖,深表感谢!!!
