常用设备综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2009/05/05
楼主是用两点校正吗?我们是用6.86和4.00的校正。你们的标准溶液在有效期内吗?仪器接头地方,是否连接好
祥子
第2楼2009/05/05
你在定位时,斜率钮是否逆时针旋到底了呢?
去年冬天
第3楼2009/05/05
应该是PH缓冲液的问题.建议楼主重新配制缓冲液试试.或者电极是否使用过长.
happy美丽
第4楼2009/05/05
楼主这样的问题我们也曾遇到过我们的解决办法是:1、提高预热时间;2、重新制备试剂进行校正你试试看,能不能解决?
mtsar
第5楼2009/05/05
可能是电极用的时间太长了,换个电极试试。
chemistryren
第6楼2009/05/06
一般都是两点法校正的.楼主的仪器可能坏了.不可能差这么多的.
shetingting
第7楼2009/05/06
电极的问题吧?我觉得,换个电极试试。不然就要新配缓冲液。
第8楼2009/05/07
也可能是按错了键.可以拔掉电极插座连接短路插复位试试.
zhouzaixing1984
第9楼2009/05/07
标准溶液有问题没有,还有可能就是电极有问题了。
第10楼2009/06/24
应该是配缓冲溶液的时候,水没有加热去除二氧化碳
