红外光谱(IR)
汉痞
第1楼2009/05/06
不是很懂,请专家给予解答吧,我们的专家呢?
tbs46
第2楼2009/05/06
我对识图还是比较欠缺的,我看diamond斑竹识图很有一套,你可以让他帮你看看,如果你是尼高力的仪器的话,传张原始图,我可以帮你检索下看看.
diamond
第3楼2009/05/06
楼主最好你说一下样品的相关信息。我也是红外光谱初学者,看谱也不利索
feisedeyun
第4楼2009/05/09
回3l,第一张名字是氯化4-亚甲基三苯基磷-吡啶-2,6-二甲酸甲酯第二张是 4-[二(2-乙酰氧乙基)胺基苯乙烯基)]吡啶-2,6-二甲酸二甲酯
第5楼2009/05/10
楼主,是否你要的物质?
fengxuemei
第7楼2009/05/11
不知道楼主要大家帮忙分析这两张图谱的什么啊?红外一般有标准的图谱库的,可以参比的啊!要不然就是有标准品可以比照的。还有就是对于新物质,可以根据物质的特征官能团的峰来判断的~~~就知道这些,楼主参考一下,也可以补充说明再讨论~~~~
