矿物干燥剂的再生温度是多少的?
红外光谱(IR)
  • 矿物干燥剂的吸湿效果据说要好于变色硅胶,也可再生,但不知再生时的温度应该是多少?
  • tangtang
    第1楼2013/02/23
    百度:
    矿物干燥剂 活性矿物系列环保型干燥剂系采用高活性、高吸湿性天然粘土经高科技改性制成。其显著特点是:环保、安全,能再生使用,吸湿性高、去异味能力强,无毒无味、无接触性腐蚀,无环境污染。
  • 沧海青城
    第2楼2013/02/23
    这个就没什么研究了,应该大于水的蒸发温度就可以了吧
  • tangtang
    第3楼2013/02/23
    也不一定,比如分子筛,有的要求150度,有的要求200多度。
    沧海青城(lgt228) 发表:这个就没什么研究了,应该大于水的蒸发温度就可以了吧
  • 沧海青城
    第4楼2013/02/24
    为何相差那么大呢
    tangtang(tangtang) 发表:也不一定,比如分子筛,有的要求150度,有的要求200多度。
  • tangtang
    第5楼2013/02/24
    尽量将水分赶出来,同时避免损坏干燥剂的微孔结构?
    沧海青城(lgt228) 发表:为何相差那么大呢
  • 沧海青城
    第6楼2013/02/24
    温度太高,是否会有副作用呢
    tangtang(tangtang) 发表:尽量将水分赶出来,同时避免损坏干燥剂的微孔结构?
