气质联用(GCMS)
50492202
第1楼2009/05/06
这个是将A的峰面积归一化之后的数据比较,方便大家看,很明显C物质的峰面积变化依然很大
東成西就
第2楼2009/05/06
你是测什么物质的呢?从你的数据上来看,有几种可能会使RSD相差较大:1:你的进样可能有点问题,也就是说你进样量不一样,如果是手动进样,这个可能性较大,如果是自动进样器,可有 你的进样口气压不太稳定。2:炉温度设定后不太稳定3:为丝放电流也不同,测试的时间一长,其电流不稳定4:你的样品可能会有结晶或析晶出现
symmacros
第3楼2009/05/06
检查C是否稳定性,与其他化合物有无反应等。用总离子定量还是选定量离子定量呢?用定量离子定量试试。
第4楼2009/05/06
我就是用SIM在做,总离子跟选定离子的结果都一样..
第5楼2009/05/06
前面两个峰的差别都不大,同一台仪器做其他物质也不会,只是对于C物质特别明显..
深蓝
第6楼2009/05/06
你的C物质分子量一定会很大吧。分子量大的就是不太稳定的。不好测
第7楼2009/05/06
也不算大,才三百多,一开始我也在想会不会是C物质遇热比较不稳定,但是按道理A和B应该比它更不稳定才对啊..
angle010
第8楼2009/05/06
通常是寸管和离子源比较赃
luoshui
第9楼2009/05/06
更换样品测试之前先走一下溶剂试试。
第10楼2009/05/06
上上楼的:因为有怀疑是衬管的问题,所以做之前刚换了新的,,离子源脏的话怎么只影响C物质呢?上楼:进样之前有先走空针和走溶剂以排除之前的干扰,然后才开始连续进针做重复性实验的,你的意思该不会走一针样品走一针溶剂吧?我都是同一瓶样...
