气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/11/28
总流量多少?可能是总流量低了,调高分流比有效果吗?
枫殇
第2楼2013/11/28
总流量设置有问题,总流量往高调点,你这种情况是在日常关机时候出现的吧
千层峰
第3楼2013/11/28
如果是岛津的仪器,柱流量=1.5ml/min时,总流量少于5ml/min,仪器报错说漏气。。那是因为总流量太少了。
第4楼2013/11/28
压力控制模式下,仪器自动调整保证进样口的处压力。。
z17148372
第5楼2013/11/28
总流量设置的15ml/min 柱流量是1ml/min,日常关机时就猛报错
第6楼2013/11/28
岛津的采用的是恒线速度,不分流模式,平时柱箱温100度还好,就是关机时或维护要降温时就报泄露
justin17025
第7楼2013/11/28
要不质谱端的螺母和密封垫都换了吧。
tang566
第8楼2013/11/28
看来低温时,你仪器的载气流量不够。
第9楼2013/11/29
换成压力模式,看有没报错的情况发生??
caicai
第10楼2013/11/29
请问用的是什么仪器?岛津QP2010,通常隔垫吹扫气设定为3ml/min,当 柱头压低于15kPa时,设定为柱头压1/5以下的整数(例如:柱头压为7.7kPa时,隔垫吹扫气设定为1ml/min)。否则仪器可能出现CarxPurge Leak(吹扫气漏)报警!当总流量设定值太低,压力上升速度慢导致报警出现“CARx AFC leaks 载气泄漏”(进样口无法到达设定的压力值)。可先提高总流量,待压力稳定后改回原值。
