ICP光谱
liangzi626
第1楼2009/05/06
我也想知道这个区别
wangli3636656
第2楼2009/05/06
对于检出限的定义,有说是10次空白浓度的相对标准偏差的三倍,也有说是20次空白浓度标准偏差的三倍,有没有专家能够澄清一下。此外在这里使用的标准浓度是不是0ppm,1ppm来测空白,这里的0ppm是直接的去离子水还是要和标准溶液相同酸度的溶液呢?
chemistryren
第3楼2009/05/06
检测下限一般为检出限的3-5倍.
shaweinan
第4楼2009/05/07
是标准偏差,而非相对标准偏差。此外用重复多少次的标准偏差主要是和置信要求有关。
huludao
第5楼2009/05/07
看看我的提问,ICP分析方法的测定上、下限,里面有篇文章很好。
第6楼2009/05/07
检测下限的确定也是和分析结果的准确性和可靠性有关。
第7楼2009/05/08
你们一般检出下限都为检出限的多少倍啊?
第8楼2009/05/08
顺便问一下,帖子中声望是怎么回事?怎么到现在我的声望都没有变过呢?请赐教!
wudome
第9楼2009/05/08
检出限是一个计算值,是10次测量空白浓度标准偏差的三倍。而检测下限是仪器能够检测的最小浓度。一般认为是检出限的3—5五倍。但是我们一般认为10倍才是仪器能够准确检测的最小浓度。
第10楼2009/05/08
[div]原文由 wangli3636656 发表: 顺便问一下,帖子中声望是怎么回事?怎么到现在我的声望都没有变过呢?请赐教![/div] 发质量高的帖子,被加分或加精,再有就是回复悬赏帖子,都可以获得声望。还有一种途径就是在资料中心上传没有的有价值的资料,也可以获得声望。
