chun870605 2013/07/06
譬如你0.5的点的强度是100,那1.0的点正常来说强度是200,相差太远的话就会出现你说的那个错误 空白强度比标液高也会出现错误提示 Mean Corrected Intensity,平均纠正强度?倒是没看到过
砂锅粥 2013/07/07
是2#说的那个意思,强度和浓度不成比例,这种情况你的校准曲线线性肯定不好。 出现这种情况多半是曲线配错,或者输错浓度,还有很可能是光谱干扰,如果两个绿色的“十”扣在有光谱干扰的地方,就会出现负值。楼主不妨上光谱图看看? 结果出现负值有可能是光谱干扰,也有可能是浓度含量很低,接近0的时候是有可能出现负值的。如果是光谱干扰的可以通过调整积分范围(就是拉动那两个“十”字,不把干扰的积分进去),如果是含量很低,您又不想结果出现负值的话,可以让曲线强制过原点,就不会出现负值了。
落落加油
第10楼2013/07/07
曲线是不好,光谱图一点都不好,因为我们是涉密单位所以数据不能给您看,您给我举几个出现这种情况的例子好不?谢谢您了
