粘度计/流变仪
swkwh
第1楼2009/05/08
实验失败不是样品体积的问题,找到原因了……
追风男儿
第2楼2009/05/09
我们用的是平氏黏度计。可以从温度控制方面找找原因,黏度计是否垂直等,我做的时候如果温度波动太大就会出现误差,不知道楼主是怎么做的
irisyan
第3楼2009/05/13
检测黏度要注意以下几点:(1)新买的粘度计要先用洗液浸泡,刷干净后使用。(2)水浴温度要稳定,精度±0.1℃,(3)加有试样的粘度计要垂直放在水浴中,并水浴中稳定30min后在测定。仅供参考。
balabin
第4楼2009/05/31
LZ,您遇到的是什么问题啊,,,另问,如何计时的?
lilongfei14
第5楼2009/06/02
其实只要把A球装满溶液就可以了。
zanyuwang
第6楼2009/06/20
装入样品并等样品静止后不超D球上那根线就行了。落样时,支管通气,D球空,实质上测量球内的液体与贮液泡内的液体在压力上已经没得关系了,所以只要装液时液体不超过D线,并且能把测量球泡装满,液体的多少在这个范围内变化是没得关系的。这是乌氏粘度计的优点。
sshijy
第7楼2009/06/21
两刻度线之间没错的,结果相差大,可能溶液浑浊
viscotektegent
第8楼2009/07/31
呵呵,0.1度的温度精度可不够啊!最好达到0.01度!对于绝对粘度的测试,温度差0.1度,已经不是一个数值了。除非你是直接测相对粘度,那么即使温度波动0.2---0.5度都没太大问题。
lzutrunks
第9楼2009/08/10
相对粘度和特性粘度测定时,0.2-0.5度的温差可是会对结果有影响的哦,最好都做到0.01度的稳定性
Ins_6d5ca3fd
第10楼2024/06/24
请问乌氏粘度计测量黏度需要的最小样品量是多少?是10mL吗
