流变仪测大粘度物质
粘度计/流变仪
  • 测粘度较大的软性物质(1000Pa s)时,粘度曲线总是在大剪切速率的情况下出现一个大的下降,本来平滑的曲线变得不平滑。测试用的是cone plate,这是因为什么原因呢?是否因为材料内部结构不均匀?
  • isomer
    第1楼2018/03/14
    您好,转到 粘度计/流变仪 版面了。
  • Fungilab
    第2楼2018/10/18
    Fungilab公司 EVO和V-Pad完胜DV2T,首先转速范围和档位数均为0.01-250rpm,2600个档位可选,完胜DV2T的0.1-200rpm,200个转速可选。其次,Fungilab粘度计任何一款粘度计均有转子支架,Brookfield没有。第三,Fungilab粘度计转子标配316不锈钢,brookfield标配304不锈钢,前者更耐高温,耐腐蚀。fungilab公司EVO和V-pad,V-compact粘度计均有程序存储功能,可编程实现多步骤测量和梯度测量,DV2T没有发现此功能。而且EVO在中国市场上给出的价格还比较优惠,免费培训,不需要额外付费。性价比比DV2T高多了
