紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2009/05/08
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060606/449651/上面连接里有说明书 楼主可以看看
第2楼2009/05/08
以前我们测的时候每测一个样都会调O一次因为指针太灵敏楼主可以试试看还会不会出负值的现像
vicky89895
第3楼2009/05/08
谢谢楼上的,我明天回实验室看看。对了,请问你是每次都调0调100还是直接调0,然后直接推比色皿室侧样?
abdong
第4楼2009/05/09
你具体是用什么调0及100呢?出现负值?不每次调0和100都不会这样啊,不调最多有仪器漂移而已。
第5楼2009/05/09
用的是调0和调100的键,是预热的不够么?还是?
clg540
第6楼2009/05/09
预热时间尽可能地长一些,否则你刚调好100,过一会就只有99点几了
vigars
第7楼2009/05/10
你好 只要改变波长就要调0和100% 还有 你的分光光度计检定了没有?
中华潮
第8楼2009/05/11
不应该每次需要调零,说明仪器不够稳定
chen2680
第9楼2009/05/11
不用每次都调0,除非法调节了波长,出现负数可能是仪器预热时间不够,或者你测定后面的样品用第一次测定用的空白,也就是后面测定的样品没有做空白,你还应测试你仪器的稳定性怎样,如果不稳定则属于仪器本身有问题,如果仪器稳定,则应从操作方面找原因。
suhaihu
第10楼2009/05/11
1、预热不够。2、只要不调波长,每分析一批次需调0和1003、只否调的档位不对。4、是否调档时,光路一直通畅
