【求助】急求有关甲基叔丁基醚生产过程中,需要用气相色谱测定的项目及相关气相配置
气相色谱(GC)
  • 肯求化工分析的专家对我一个指导?
    用异丙烯和甲醇反应生成甲基叔丁基醚
    合成原料:C4包含哪些原料成分??
    醇烯混合器出口:醇烯比如何测试?
    异丁烯转化率以及其组分包括什么?如何分析
    本人不胜感谢!!!!
  • lyg638
    第1楼2009/05/08
    甲基叔丁基醚组分分析气相色谱仪配置如下:(没记错的话--时间长了)
    气相色谱仪:浙江福立分析仪器有限公司GC-9790Ⅱ
    (主机+高灵敏度氢火焰检测器(3×10-12g/s)+可程序控制分流/不分流进样口+八阶程序升温+后开门近室温控制)
    毛细管色谱柱:OV-101 50M×0.25mm×0.5um(兰州:中科安泰出品)
    柱前压:0.10 MPa 线速度:20cm/min 分流比:30:1; 氢气流量:30ml/min 空气流量:300ml/min
    进样量:0.6ul
    气化温度:250度 检测器温度:280度
    柱箱温度:45度--10min--8度/min----200度
    20066002zn 发表:肯求化工分析的专家对我一个指导?
    用异丙烯和甲醇反应生成甲基叔丁基醚
    合成原料:C4包含哪些原料成分??
    醇烯混合器出口:醇烯比如何测试?
    本人不胜感谢!!!!
  • lyg638
    第2楼2009/05/08
    C4成分分析标准气配制表
    标气浓度气范围
    甲烷:0.01%-1%
    乙烷:0.01%-1%
    乙烯:0.01%-1%
    丙烷:0.01%-20%
    丙烯:0.01%-50%
    正丁烷:0.01%-20%
    异丁烷:0.01%-20%
    正丁烯:0.01%-10%
    异丁烯:0.01%-10%
    顺丁烯:0.01%-10%
    反丁烯:0.01%-10%
    正戊烷:0.01%-5%
    异戊烷:0.01%-5%
    1,3-丁二烯:0.01%-5%
    1-戊烯:0.01%-5%
    正己烷:0.01%-2%
    计算采用修正面积归一法
  • lyg638
    第3楼2009/05/08
    序号    组 份 名 称    组 份 浓 度 %    用户建议浓度    0.19
    1    甲烷    0.3    0.19
    2    乙烷    1.5    0.2
    3    乙烯    0.4    0.2
    4    丙烷    34    0.07
    5    丙烯    13    0.04
    6    异丁烯    8.6    26.2
    7    正丁烷    26.2    9.1
    8    正丁烯    6    10.7
    9    异丁烯    6    20.6
    10    反丁烯    1    17.7
    11    顺丁烯    1    13.0
    12    异戊烷    0.8    0.8
    13    正戊烷    0.8    0.8
    14    戊烯    0.4    0.4
    最终根据实际样品浓度推算出标准气的配比
    由于C4组分浓度比较高,饱和蒸汽压很低,所以使用时注意节省!
  • lyg638
    第4楼2009/05/08
    由于正丁烯和异丁烯比较难分离:我们采用的是
    三氧化二铝微填充毛细管色谱柱:
    0.53mm×30M×20um(兰州:中科安泰出品)本来想选用美国安捷伦同规格色谱柱报价1万多,太贵了,国产的几千元解决了!
  • 不懂色谱
    第5楼2009/05/08
    30m的柱子要1万多吗?用不了这么贵吧。
    lyg638 发表:由于正丁烯和异丁烯比较难分离:我们采用的是
    三氧化二铝微填充毛细管色谱柱:
  • 童话
    第6楼2009/05/11
    非常感谢,因为对工艺流程不甚了解,所以不清楚对每一个工艺步骤后应该测试什么物质?如何测试?
