不懂色谱 2009/05/08
如果已经充分老化的话,看看柱子的最大允许流失,在安捷伦的消耗品手册上有。 如果超过这个最大允许柱流失,说明柱子的质量有问题,可以找公司给你换。 不过他们给不给你换就是另外一个问题了。
戈壁明珠 2009/05/09
ECD200多的信号是可以的。降温后信号也能恢复正常,没什么问题。
learner 2009/05/10
首选和以前的基线做比较,看是否异常,其二参照柱子说明看是否是柱流失异常。
guoxinshuo 2009/05/11
ECD检测器被污染 在做样时,ECD检测器尽量温度高点,高温状态下不容易受污染,如果是采取升序升温,应该把进样前的稳定时间设长点,有利于检测器基线的稳定
lyg638 2009/05/12
可用程序升温反复老化几次,观察基线上漂的幅度是否有所下降,每次都有所下降表明正常,如果没有变化,有怀疑色谱柱失效的可能![em09506]
