原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/08
基体复杂时就需要扣背景了.
青山宝石
第2楼2009/05/09
测铜几乎无干扰,扣背景,就适得其反。
ldgfive
第3楼2009/05/10
如果存在大量的氯化钠物质,或类似物质的时候 。
bixuejiantudi
第4楼2009/05/11
铜的波长是324.7,不需要背景校正
祥子
第5楼2009/05/11
好像是说火焰的背景影响较小,要是石墨炉,背景复杂,就必须要较了。
liu999999
第6楼2009/05/11
这个理由不充分,像镉的火焰法就需要扣背景的。
blue_guy123
第7楼2009/05/12
样品中的基质产生的吸收干扰到Gu的特征吸收线时就必需采用背景扣除技术。至于什么基质会产生如此干扰,就需要您的判断(分析平台和软件功能会有所帮助)。另外,究竟采用氘灯还是塞曼背景扣除,就需要看背景的性质。
E = h·v
第8楼2009/05/12
Cu常用的吸收线是324.75氘灯在这个波长下的能量很低,所以测Cu通常不用氘灯扣背景
第9楼2009/05/12
不是的,氘灯在190-350范围都有较大能量,铜灯可以扣背景.
第10楼2009/05/13
我是说一般情况下
