怪侠一点红
第2楼2009/05/11
固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法(HJ\T76-2001)/中华人民共和国环境 本标准规定了固定污染源排放烟气连续监测系统的安装、主要技术指标、检测项目、检测方法和检测时的质量保证措施。在起草过程中参考了国外的技术标准、国内和国外部分生产厂家生产的连续监测系统(以下简称CEMS或仪器)的技术指标和企业标准。检测的技术指标是把CEMS安装到固定污染源的烟道和管道上,正常运行168h后,为保证获得准确的监测结果,必须要认定的指标。技术指标的检测时段为168h,同时还要考验系统长期运行的可靠性和稳定性,因此在CEMS的技术指标检测合格,并运行90d后,再进行复检。每年应对安装在固定源上的CEMS进行一次校验检测。安装在固定污染源上的CEMS需满足本标准。
怪侠一点红
第3楼2009/05/11
CEMS-3000系列烟气排放连续监测系统(CEMS-3000)
创新点 CEMS-3000系列烟气排放连续监测系统内部无任何运动部件,可靠性高;采用全程伴热的预处理技术及仪表热湿分析技术,无须冷凝,彻底避免了被测气体的水溶性损失及对系统的腐蚀;采用全息光栅分光和二极管阵列检测技术,全固化分析,高可靠性,高分辨率;采用DOAS算法,调零标定周期长,抗干扰能力强;采用光纤连接技术,实现分析仪表和分析流路的耦合,有效提高仪表可靠性和可维护性。该产品主要创新点表现在:
◆全固化原位抽取热湿法连续排放监测技术
传统废气连续排放监测系统通常采用原位法或采样冷凝法两种测量方式。原位法存在无法自动标定、恶劣工作环境导致故障率高和维护量大、测量精度低等缺点。采样冷凝法使用真空隔膜泵采样和冷凝除水装置除水,存在系统复杂、真空隔膜泵耐热和耐腐蚀能力弱、运动部件可靠性差、测量精度低等缺点。该项目发明了一种全固化、原位、抽取和热湿测量的一体化连续排放监测装置,采用以压缩空气作动力的射流泵替代真空隔膜泵,无须冷凝除水,具有无运动部件、耐高温和耐腐蚀性强、标定和维护简单、系统简洁可靠、测量精度高的显著优点。
◆电捕焦油过滤技术
针对工业过程或废气排放管道中含有焦油等粘性物质的场合,无法通过简单的反吹排除粘附在过滤器上的焦油,目前只能靠频繁地人工拆卸清洗过滤器。该项目发明了电捕焦油过滤技术,被测过程气体通过探头内一个特制的高温电捕焦装置,气体中的焦油被老化、去除了粘性,从而可通过定期反吹去除附着在过滤器上的焦油老化后的残余物质,有效地避免了探头的堵塞,降低了维护工作量。
◆多层递减孔径过滤器技术
针对工业过程或废气排放管道中粉尘较多的应用场合,该项目发明了一种多层递减孔径过滤器,其外层孔径最大,中间层孔径逐渐减小,最内层孔径最小。采样气由外向内通过时,最外层可挡住最大的粉尘颗粒,中间层和最内层依此挡住尺寸逐渐缩小的颗粒;多层递减孔径直孔过滤器的特殊结构比采用烧结、不规则过滤结构更有利于在反吹时把吸附于过滤器上的各种直径的粉尘反吹回过程管道。
◆入、出气流共轴线加热射流技术
常规射流泵的入气口和出气口的轴线相互垂直,且射流泵内部的管路也不畅通,对于工业过程管道中粉尘等颗粒物较多的应用场合如CLAUS装置尾气管道气体分析,非常容易导致射流泵的性能劣化甚至堵塞射流泵。另外,常规射流泵的泵体温度、射流气的温度常低于抽取的样气温度,在射流泵气体混合处样气温度快速下降,其中的高沸点杂质(如焦油、硫)会因温度降低而冷凝析出,也会引起射流泵性能劣化甚至堵塞。为此,该项目发明了一种特殊的射流技术,其射流泵入气口和出气口共轴线,射流泵内部的管路非常畅通,且射流装置对泵体及射流气高温加热,从而有效地避免了粉尘、焦油等堵塞射流泵。
◆湿干两步法连续排放监测技术
传统采样冷凝法废气连续排放监测系统需要先使用冷凝除水装置把采样废气中水分除去,此过程导致一些易溶于水的气体测量值偏低。该项目发明了一种湿干两步法连续排放监测技术,该技术将废气管道中的高温废气通过采样探头和伴热管线采样出来后直接通入高温伴热气体室,分析测量SO2、NOx、HCl和NH3等易溶于水的气体组分,然后将被测样气冷凝、除水后测量CO、CO2等不溶于水的气体组分浓度。该技术具有测量精度高、测量组分可拓展性好、结构简单、维护工作量小等显著特点。
