电化学综合讨论
去年冬天
第1楼2009/05/09
电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要.
Ω 离子分析
第2楼2009/05/09
首先需要看电位滴定采用的是什么模式,如果是设定终点模式(SET),那么温度是很重要的。如果动态滴定或等体积滴定,则温度对滴定的影响不大。其次,很多电极是有温度限制的,大部分的电极的使用温度不应超过80度,有些电极的温度要求更严格,如钙离子电极,温度不能超过40度。
benny8254
第3楼2009/05/12
那么非水等当点电位滴定对环境湿度有没有要求?
第4楼2009/05/13
普通条件就可以
