xt025 2009/05/09
十二烷基苯磺酸钠:烷基苯磺酸盐是阴离子表面活性剂中最重要的一种品种,也是中国合成洗涤剂的主要活性成分。烷基苯磺酸钠去污力强、起泡力和泡沫稳定性以及化学稳定性好、而且原料来源充足、生产成本低,在民用和工业用清洗剂中有着广泛的用途。
老多_小多 2009/05/09
我前不就还检测了水质中表面活性剂十二烷基苯磺酸钠
儒雅凤 2009/05/09
阳离子表面活性剂在水溶液中电离时生成的表面活性离子带正电荷,其疏水基与阴离子表面活性剂相似。阳离子表面活性剂的亲水基离子中含有氮原子,根据氮原子在分子中的位置不同分为胺盐、季铵盐和杂环型三类。 1.胺盐 胺盐是用酸中和烷基伯胺、仲胺、叔胺或乙醇胺得到的产物。根据胺的不同分为脂肪胺盐、乙醇胺盐和聚乙烯多胺盐。 (1)脂肪胺盐 脂肪胺盐是用盐酸、甲酸、乙酸中和烷基伯胺、仲胺和叔胺得到的产物。 (2)乙醇胺盐 是酸与一、二、三乙醇胺反应的产物,如;二乙醇胺、三乙醇胺。 纺织工业中常用的柔软剂索罗明A也属于这一’类。 (3)聚乙烯多胺盐 卤代烷与二乙三胺、三乙四胺反应可得到不同的N—烷基多胺,如: 聚乙烯多胺盐都是表面活性剂。 胺盐型阳离子表面活性剂水溶性较小,在酸性介质中较稳定;在中性、碱性介质中会发生水解析出胺,通常只适合作纤维柔软剂,不适合作洗涤剂。 2.季铵盐 季铵盐型阳离子表面活性剂通式为[ ]x-,式中R为C10~C18。长链烷基,Rl、R2、R3 一般是甲、乙基,也可以有一个是苄基或长链烷基,X是氯、溴、碘或其他阴离子基团:多数情况下是氯或溴。 季铵盐型阳离子表面活性剂是产量高、应用广的阳离子表面活性剂。 如溴代十六烷与吡啶反应得到的产物十六烷基溴化吡啶是一种常用的杀菌剂。 季铵盐阳离子表面活性剂水溶性好,既耐酸又耐碱且大多数具有杀菌作用。由于大部分纤维表面带负电,用季铵盐阳离子表面活性剂可中和其电荷,因此有较好的抗静电作用。它们能在纤维表面形成疏水油膜,降低纤维的摩擦系数使之具有柔软、平滑的效果所以可作柔软剂。这种表面活,生剂除可作抗静电剂柔软剂外,还可作护发产品中的头发定型调理剂,纺织工业中的匀染固色剂。但它有使机械生锈的缺点,价格也较贵。在清洗剂中常与非离子表面活性剂复配成杀菌、消毒清洗剂。 3.杂环类阳离子表面活性剂 杂环类阳离子表面活性剂可以有咪唑啉、吗啉胍类、三嗪类衍生物等。 眯唑啉是含有二个氮原子的五元杂环的单环化合物,如2—烷基咪唑啉,它与硫酸二甲酯肛 反应可生成季铵盐;如脂肪酸与二亚乙基三胺反应生成2—烷基氨基乙基咪唑啉,得到的产物乙酰化再与甲酸中和或季铵化都得到阳离子表面活性剂。它们都可做纤维柔软剂或杀菌剂。 一般阳离子表面活性剂去污力较差,因此通常不用阳离子表面活性剂作洗涤剂。但在特『 殊的清洗剂中如杀菌消毒洗涤剂中会加入阳离子特别是季铵盐型阳离子表面活性剂。
去年冬天 2009/05/09
我们公司用的是非离子表面活性剂 具体名称不知道都是用编号代替的 主要化学成分是烷基聚氧乙烯醚 在我们产品中主要起乳化和分散的作用.可生物降解的.
戈壁明珠 2009/05/09
呵呵,学过一点精细化工,都忘得差不多了,主要分阴离子、阳离子、两性和非离子表面活性剂。 阴离子表面活性剂主要是烷基苯磺酸盐、脂肪醇硫酸盐、磷酸酯类。 阳离子表面活性剂主要有脂肪胺、胺氧化物、季铵盐等。 非离子表面活性剂主要有脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、羧酸酯、脂肪醇酰胺等。 两性表面活性剂主要有咪唑啉系。
xiaoshull
第2楼2009/05/09
有阴离子表面活性剂
1、肥皂类
系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。脂肪酸烃R一般为11~17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析 。
碱金属皂:O/W
碱土金属皂:W/O
有机胺皂:三乙醇胺皂
2、硫酸化物 RO-SO3-M
主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃链R在12~18个碳之间。
硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。
高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠)
乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。
3、磺酸化物 R-SO3 - M
属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。
常用品种有:二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠
有阳离子表面活性剂
该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性皂。其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。
常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。
有两性离子表面活性剂
这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。
1、卵磷脂:是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料
2、氨基酸型和甜菜碱型:
氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO-
甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO—。
在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。
非离子表面活性剂
1.脂肪酸甘油酯: 单硬脂酸甘油酯;
HLB为3~4,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。
2.多元醇
蔗糖酯:HLB(5~13)O/W乳化剂、分散剂
脂肪酸山梨坦(Span) :W/O乳化剂
聚山梨酯(Tween) : O/W乳化剂
3.聚氧乙烯型:Myrij(卖泽类,长链脂肪酸酯);Brij (脂肪醇酯)
4.聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物: Poloxamer
能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂
儒雅凤
第4楼2009/05/09
农药用表面活性剂:
表面活性剂可将无法直接使用的农药原药制成可以使用的农药制剂。
1、增溶剂
利用表面活性剂的胶团作用,使用难溶性原药在溶剂中的溶解度显著增加,这就是增溶作用。HLB=15-18的表面活性剂可作增溶剂用,但只有当增溶剂的浓度高于临界胶束浓度时才呈现增溶作用。此时,难溶药物被增溶剂的亲油基包藏或吸附在胶不内部,增溶剂的亲水基在水中,于是非极性的药物可溶于水中。
、分散剂
分散剂能阻碍或防止分散体系中固体或液体粒子的聚集,并使其在较长时间内保持均匀分散。分散剂吸附于油-水界面或固体粒子表面,在粒子周围形成电荷或空间位阻势垒,有助于防止农药粒子在调剂和储藏期间再度聚集。用作分散剂的一般是具有多环的阴离子表面活性剂,如烷基萘磺酸盐和萘磺酸甲醛缩合物的钠盐、木质素磺酸盐等。而高分子分散剂(如聚羧酸酯钠盐)在制备水悬剂时,因其具有吸附性能及使已分散的粒子带电荷并具有较大的空间势垒等特性而显得尤为重要。
3、润湿剂
大多数有机合成原药是硫水性的,需兑水使用。以水为基质的制剂如可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂等都需要加入润湿剂。用作润湿剂的主要是阴离子型表面活性剂(如脂肪醇硫酸盐、十二烷基苯磺酸盐等)和非离子型(如平平加、农乳100、农乳600、吐温、山梨醇聚氧乙醚等)。某些天然产物如木质素磺酸盐、茶枯、搭皂角等也是较好的润湿剂。由于润湿剂的作用,可使药物分散度增大,制剂稳定性增加,还有利于药物的释放、吸收和增强药效。
4、乳化剂
大多数农药原油或农药原药的有机溶液与水不相溶。乳化剂是配制乳油、微乳剂、乳剂等剂型所不可缺少2的成分之一。用作乳化剂的表面活性剂主要是非离子型和阴离子型的混合物,如脂肪醇聚氧乙烯基醚或脂肪酸聚氧乙烯基酯与烷基芳基磺酸盐的混合物,而市售乳化剂多以两种类型乳化剂根据被乳化物的亲水、亲油性,按一定比例混配一起,加农乳2201、农乳0203B等。这类复配型乳化剂不但有良好的乳化性能,而且用其所制得的乳液也比较稳定。
儒雅凤
第5楼2009/05/09
1.胺盐
聚乙烯多胺盐都是表面活性剂。
2.季铵盐
3.杂环类阳离子表面活性剂
chengjingbao
第8楼2009/05/09
我能为大家贡献的,就是一本书:《表面活性剂产品工业分析》,希望对大家有用。
有分析,自然有些介绍,大家自己看看表面活性剂产品工业分析
本书共分九章,分别为合成洗涤剂常规分析、合成洗涤剂原料分析、合成洗涤剂生产控制分析、表面活性剂常规分析、表面活性剂基础分析、表面活性剂结构分析、表面活性剂分离分析、未知物分析和溶液配制。内容丰富,覆盖面广,注重实用,内容新颖。本书可供轻工、化工等部门从事洗涤剂和化妆品的生产技术人员、检验人员及商业外贸部门的供销人员使用。
第一章 合成洗涤剂常规分析
第一节 洗衣粉
第二节 洗衣皂粉
第三节 洗及膏
第四节 衣料用液体洗涤剂
第五节 无磷织物洗涤剂
第六节 通用水基金属净洗剂
第七节 手洗餐具用洗涤剂
第八节 浴液
第九节 洗发液
第十节 洗发膏
第十一节 其他洗涤剂的测定
第二章 合成洗涤剂原材料分析
第一节 工业硫磺
第二节 钒催化剂
第三节 工业氢氧化钠
第四节 工业三聚磷酸钠
第五节 洗涤剂用4A沸石
第六节 聚丙烯酸盐
第七节 工业硅酸钠
第八节 工业碳酸钠
第九节 工业无水硫酸钠
第十节 洗涤剂用羧甲基纤维素钠
第十一节 荧光增白剂
第十二节 洗涤剂用碱性蛋白酶制剂
第十三节 工业酶制剂通用试验法
第十四节 工业过硼酸钠
第十五节 天然脂肪醇
第十六节 工业环氧乙烷
第十七节 工业环氧丙烷
第十八节 工业氯磺酸
第十九节 次氯酸钠溶液
第二十节 工业过氧化氢
第二十一节 脂肪烷基二甲基叔胺
第二十二节 工业用一乙醇胺
第二十三节 工业用二乙醇胺
第二十四节 工业用三乙醇胺
第二十五节 对甲苯磺酸钠
第二十六节 皂片
第二十七节 脂肪胺
第三章 合成洗涤剂生产控制分析
第一节 烷基苯生产控制分析
第二节 工业直链烷基苯检验法
第三节 洗衣粉生产控制分析
第四节 烷烃磺氧化控制分析
第五节 脂肪醇等乙氧基化控制分析
第六节 脂肪酸与脂脂醇类酯化控制分析
第七节 脂肪醇等磷酸化控制分析
第九节 烷基咪唑啉系表面活性剂控制
第四章 表面活性剂常规分析
第一节 工业直链烷基苯磺酸
第二节 工业直链烷基苯磺酸钠平均摩尔质量的测定
第三节 十二烷基硫酸钠
第四节 十二烷基硫酸铵
第五节 工业烷基磺酸钠
第六节 烷基单磺酸盐平均摩尔质量及含量的测定
第七节 烷基聚氧乙烯醚硫酸钠
第八节 烷基聚氧乙烯醚硫酸铵
第九节 N-油酰基-N-甲基牛磺酸钠
第十节 对油酰胺基苯甲醚磺酸钠
第十一节 二丁基萘磺酸钠(渗透剂BX)
第五章 表面活性剂基础分析
第一节 表面活性剂的物理性能
第二节 表面活性剂的水溶液性能
第三节 表面活性剂的表(界)面
第四节 表面活性剂中非活性成分
第五节 表面活性剂的结构特性
第六节 表面活性剂的应用特性
第六章 表面活性剂结构分析
第一节 磺酸盐结构分析
第二节 硫酸盐结构分析
第三节 羧酸盐结构分析
第四节 磷酸盐结构分析
第五节 季铵盐结构分析
第六节 甜菜碱结构分析
第七节 多元醇脂肪酸结构分析
第八节 聚氧乙烯化加成物结构分析
第九节 其他表面活性剂结构分析
第七章 表面活性剂的分离分析
第一节 混合物表面活性剂的分离方法
第二节 不同离子类型表面活性剂的分离方法
第三节 相同离子类型表面活性剂的分离分析方法
第八章 未知样品的分析
第一节 初步试验
第二节 表面活性剂定性试验
第三节 灼烧试验
第四节 表面活性剂元素分析
第五节 表面活性剂红外光谱分析
第六节 肥皂的分析
第七节 阴离子表面活性剂分析
第八节 阳离子表面活性剂分析
第九节 两性表面活性剂分析
第十节 非离子表面活性剂分析
第九章 标准滴定溶液和常用试剂溶液
第一节 标准嘀定溶液的配制和标定
第二节 试剂溶液、制剂及制品的制备
工农兵
第10楼2009/05/09
改变两相物质间的界面性质,可起润湿,渗透,净洗,分散,乳化,增溶,起泡,消泡等作用。表面活性剂按结构可分为阴离、阳离子、两性离子和非离子表面活性剂。阴离子表面活性剂在水中可解离成阴离子和阳离子两部分,而以阴离子发挥降低表面张力作用。一般是疏水性的阴离子与亲水性的阳离子形成的盐。是农药加工中主要使用的助剂。主要有羧酸盐:R-COONa(K),硫酸酯盐:R-OSO3Na, 磺酸盐:R-SO3Na(Ca),磷酸酯盐:R-OPO3Na 。例如农乳500,NNO等。阳离子表面活性剂在水中以阳离子部分为疏水基,也是发挥表面活性作用的部分。主要是季铵盐类。两性离子表面活性剂在水中阴离子部分和阳离子部分都能发挥表面活性的作用,例如羧酸的季铵盐类。非离子表面活性剂在水中不电离,性质稳定,有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能,是农药加工中大量使用的助剂。主要有酯类和醚类。例如OP系列、NP系列、Tween系列、Span系列、农乳600号、农乳700号等。
