气相色谱(GC)
wang_hao8882000
第1楼2009/05/08
断电,会烧坏电源板
不懂色谱
第2楼2009/05/08
一般不会有什么问题,只要不是频繁的断电,突然来电就好了,其实仪器最怕的是突然来电,这样会弄坏电路板。
UPS电源解决方案
第3楼2009/05/09
色谱仪功率不大,买台3KVA的UPS电源2000多元保护一下吧.
pb123123
第4楼2009/05/09
建议楼主看看以下的贴子,应该有很大的帮助。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080822/1438970/
独钓寒江雪
第5楼2009/05/09
断电问题不大只要不断载气,但是如果不关电源突然来电就会对仪器造成危害
symmacros
第6楼2009/05/09
如楼上几位所讲,最好配UPS电源。色谱仪突然断电后,应先马上关掉电源开关,以防止马上突然来电对电路的冲击。等来电后,启动仪器,加热老化柱子让断电前未来得及流出的组分洗脱干净,再进行正常分析。断电时,正在运行的样品的数据已无法保存,只好重做。好辛苦啊!
silley
第7楼2009/05/09
的确要配UPS,非常重要!!!
小卢
第8楼2009/05/09
这是难以避免的,所以实验室要有两套供电系统,能瞬间替换,就像车间里的供电系统一样。
smallhill
第9楼2009/05/09
断电了,载气能不断??不关电源突来电?仪器断电了,再来电是要重启的吧??
第10楼2009/05/09
这好像有点难度吧,相对来说配置UPS更容易一些。楼主的用电不稳的话,建议你还是配置UPS吧,刚好和你一样,我们实验室也是用电不稳。不是我推销,而是最近发生的事让我深有感触呀。具体的见:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090509/1880913/
