液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2009/05/11
洋地黄可以正离子检测,也可以负离子检测的,你要不扫下负离子?
sheng862235
第2楼2009/05/11
恩好的,我会试试的,谢谢你了!!
pangjingpangjin
第3楼2009/06/17
楼主,我用的不是安捷伦的机器,是热电的,我以前也遇到过标准品不出峰的情况,后来发现是溶解样品的溶剂的问题,我现在的经验是用甲醇(或乙腈):水=50:50再加一点酸做溶剂,这样比较适合各种化合物的优化。
zhufangwei
第4楼2009/06/17
楼主问题不知道解决没有,对于仪器的正确操作是保证试验结果可靠性的前提。
第5楼2009/06/18
解决了,是用楼上仁兄负离子模式,哈哈!
第6楼2009/06/18
谢谢了!!
xiaofan105
第7楼2012/07/10
楼主,洋地黄毒苷的子离子用负离子模式如何摸索出来的???
