ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/11
去检查一下气压泵和相关气路吧。
myfchina
第2楼2009/05/11
是PE2100吗?空气不干净,灰尘堵塞,需清理.
syhblujie
第3楼2009/05/11
你说的压力显示在正常范围内,指的是外管路钢瓶压力表的读数吧.如果是的话.1 检查气路是否漏气或堵塞. 2 管路是否过长,压力损失过大,可适当提高供气压力.
lilongfei14
第4楼2009/05/11
检查一下是否漏气,漏气回导致那种现象的。
tracy110119
第5楼2009/05/11
检查过了,没有什么地方漏气的,就是显示切割气不流通,点炬总是点不起来,不知道是怎么搞的!是PE5300DV!
第6楼2009/05/11
如果是空气不干净,灰尘堵塞应怎样处理啊!
chemistryren
第7楼2009/05/11
PE的仪器老是会出现这个问题,估计又是气路控制阀坏了.
