分析化学
戈壁明珠
第1楼2009/05/11
氰戊菊酯就是有两种同分异构体,一般把两者合在一起计算,标准品的浓度指的是两者浓度之和。
xudong7879
第2楼2009/05/11
但是我们既买了顺式的也买了反式的,两个都不纯,也就是说顺式的里有反式的,反式的里面也有顺式的,所以当两个做混标时,两个肯定都不准,如果做单标的话,不纯的那部分应如何计算
li_min19831982
第3楼2009/05/13
如果做单标,不纯的就让它分离完全,可以用手性柱。
雾非雾
第4楼2009/05/13
我们没有分开单独算。
