气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/13
流速调小点试试
春天打老虎
第2楼2009/05/13
晕倒!这哪是液相色谱的分离?被骗了!4077,这样的也推荐,低级错误啊!
独钓寒江雪
第3楼2009/05/13
建议换根柱子,目前的柱子乙炔出峰太快了很难分开
KEN
第4楼2009/05/13
你可以把载气流速适当调低一点后再试试,如果还是不能分离。有可能是你目前使用的柱子的柱效不够的原因,换一根柱子(最加柱长或换另一种类型的柱子)。
lyg638
第5楼2009/05/14
分析甲烷(1200ppm)、乙炔(50ppm)、氯乙烯(50ppm),可选用填充柱4mm×2M不锈钢柱,内填充:Porapak S 80~!00目 就能将以上三种组分三种浓度分离开来,不知是否适合你的分析要求?请留言~!
hfang2005
第6楼2009/05/14
PLOT Q 30×0.53的毛细柱, 分离甲烷和乙炔不会有问题的.问题是出峰太快了, 柱流量是多少啊? 柱流量3~5mL/min 比较合适. 还有,用什么做载气啊? 在TCD上载气的种类决定了所测组分的灵敏度,PPM级的组分测定要注意哦!
zhengsong0808
第7楼2009/05/14
不好意思,是氢焰检测器,对不起各位了!谢谢你们!
zheng17
第8楼2009/05/16
你用三氧化二铝毛细色谱柱就可以分开的碳一到碳六都没有问题版主:下次不要留电话!如有业务需要请短信联系
