气相色谱(GC)
liugui
第1楼2009/05/12
新柱子买回来在使用前必须老化处理。将柱子一端接进样口,另一端放空,通载气,用程序升温老化,一般经过两三次程序升温就可以正常使用了。如果是使用ECD检测器,记得要将检测器的接口用堵头堵死,注意程序升温的最高温度不能超过柱子的最高使用温度。
知足常乐!
第2楼2009/05/13
如楼上所说记得老化柱子的时候,流速相对平常进样的流速大点
lyg638
第3楼2009/05/13
程序升温老化时,升温速率慢一些,一般选择:3~5度/min 最佳;
柏坡
第4楼2009/05/13
我记得程序升温应该是分几个阶段,每个阶段都有不同时间的停留吧?老化要多长时间好呢?柱子标注出厂前已经老化,还要不要再老化?以前我老化柱子不接检测器时,仪器报错(漏气),是不是哪里设置不对?
KEN
第5楼2009/05/13
毛细管柱出厂前都老化过了的。但你使用前最好还是老化二、三个小时左右最好。老化时可以直接把柱温升到你的老化温度,恒温二至三小时即可。
yydydyyy
第6楼2009/05/13
同意5楼观点,最好在是老化2次
第7楼2009/05/13
上面叙述的都是指商品柱,在出厂之前,都老化过、评价过;达到合格的柱效才出厂的;市面上还有一种进口经济的毛细管色谱柱,如澳大利亚SGE公司的AC系列色谱柱,就需要老花时间长一些!12小时左右
