嗯,两台电镜一台是2011的HR,一台是2100F的UHR,电压都是200,放大倍数应该相差不大,毕竟是同一个人的类似的样品,会聚角应该都是α=3吧,平常一般也没人去动。物镜光阑都是高反差光阑,看来只能用相干性来糊弄了。
drizzlemiao 发表:电镜+CCD,这就不太好说了。在荧光屏上看效果怎么样?场发射枪的一个特点是相干性好。以前用W灯丝看碳膜,正焦的时候总是灰蒙蒙一片,但是在2010F上就不会这样,正焦是虽然衬度很低,但是颗粒仍然清晰可见。这一方面是因为亮度提高,另一方面也是高相干性使图像看起来更清楚了。拍高分辨感觉不用调就拍好了,其实仔细看看像散还是相当大。
另外,两台电镜的实验条件一样吗?电压,放大倍数,会聚角。。。,这些东西对低倍像影响不大。最后就是物镜光阑的尺寸了。
