文献中看到pixel intensity profile,怎么实现
  • 青山不寂寞
    2012/02/13
透射电镜(TEM)
  • pixel intensity profile文献中说好像是可以对比背景与样品对图像的贡献,这种比较怎么看呢,还有,这个图应该怎么做出来,求指教
  • 洪星二锅头
    第1楼2012/02/13
    像素强度分布?
    个人觉得应该指得是DM软件中的Histogram,通过选择强度可以调整图像的对比度,如果界面上没有的话,可以通过window--floating window 中选择histogram即可
  • 青山不寂寞
    第2楼2012/02/14
    文献中做出来的pixel intensity profile是这样的:
    好像不太像你说的Histogram,你看呢?
    洪(coime) 发表:像素强度分布?
  • 洪星二锅头
    第3楼2012/02/14
    哦,是我的理解错了,不好意思
    点击standard tools里的波浪图标,然后在图像中拉一条线即可
    应该是这个吧
  • 青山不寂寞
    第4楼2012/02/14
    嗯 这样好像就是了 O(∩_∩)O谢谢
    可是 还有一个问题就是 怎么根据这个图看对比信息呢
    洪(coime) 发表:哦,是我的理解错了,不好意思
    应该是这个吧
  • 洪星二锅头
    第5楼2012/02/14
    你想看什么对比信息,可以利用图中信号峰与峰之间的距离来测量原子面的距离
    在论坛里有个关于gatan软件的培训教程,你下下来好好看看吧
  • chinazjhzzl
    第6楼2012/03/03
    青山不寂寞(liuxhong2005) 发表:嗯 这样好像就是了 O(∩_∩)O谢谢
