气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/05/14
我估计你用的是小口径的毛细管柱。样品汽化后进入色谱柱的时间长了很多了,所以峰形会变宽。
yzguo
第2楼2009/05/15
不分流进样时进入柱子的样品量大了,一般峰高变低,峰展宽,总的峰面积比分流进样时变大。如果样品量过大,还有可能使检测器饱和。
知足常乐!
第3楼2009/05/15
楼上说的对样品饱和对峰型有很大的影响
阿宝
第4楼2009/05/15
会不会是导致柱子过载了呢?分流阀关闭后进入柱子的样品过多。
皮皮鱼
第5楼2009/05/16
关掉分流,峰高变小?峰宽变大这是必然的,样品过载造成的,但峰高小了就奇怪了。你确认你看仔细了?真的变小了?我真不信。峰掉到基线以下?不是说进样的时候色谱基线下降了一点然后恢复正常吧?这个是进样气化压力冲击造成的。
zaijian888
第6楼2009/05/16
应该是这个原因,以前我用0.53口径的进样2ul峰好好的,又来用了0.25口径的,就出现了这种情况,用升序升温或分流解决。
