透射电镜(TEM)
社区=冬季=
第1楼2009/05/14
怎么?不是数码照相?还在用底片
无敌大冰冰
第2楼2009/05/15
是啊!老机器。。
天黑请闭眼
第3楼2009/05/15
版主同志,可以把你这个帖子继续置顶啊。你居然用gun和image去移衍射斑,的确有创意,呵呵。另外,你的电镜型号是啥?怎么没有一套完全成熟的合轴程序么?你说的Proj的键不是指wobbler区域的proj吧?如果是这个,当然要晃了。
第4楼2009/05/15
谢老师,我的电镜型号是JEM-2010,用gun和image也是没有办法的事情,因为deflector的那个proj关了之后就不能动了,我指的晃动的proj就是光路中样品后的那个proj,说明书上说应该是projector lens(post-objective)这个没有旋钮来调节,或者说我不会调。。说明书的合轴程序我看了,按着做了,但没有proj那部分的合轴。
第5楼2009/05/15
哦?你是说按下右下键盘前面板上的proj的按键就好了?真奇怪,我还以为你误按了proj下面wobbler区的obj呢。
第6楼2009/05/15
不是不是,是屏幕晃动,最后确定是proj的问题,于是把proj关了,不是键盘哪里,是下面的拨动按钮,关了就解决了,所以是proj的问题导致的晃动,但关了之后键盘那个proj就不能用了,因此衍射的时候对中就不好啦
第7楼2009/05/15
拨动?那么应该是proj旁边的tilt或者shift拨动纽了?这个也是wobbler的一种吧,所以有晃动,但如果要移动电子衍射,确认拨动钮没有动,把proj按下就可以了。应该就是这个问题。
蓝莓口香糖
第8楼2009/05/15
他说的象是左手下盖板里的透镜电流开关。关掉之后投影镜就完全关闭了。
第9楼2009/05/15
右边下盖板内的电流开关,各个聚光镜啥的开关,最下面一个proj!嘿嘿,我表达能力有问题。。
第10楼2009/05/15
我记得透镜开关在左下面板后面。右下面板后面是各个透镜及偏转线圈电流的粗调镙丝,那些东西是用户绝对不应该动的。
