农残检测
辣椒王
第1楼2009/05/14
只要你知道具体的出峰时间和定量定性离子,可以直接用SIM来做。但是SIM所有参考离子都符合不一定代表是同一个物质,还要求各个质量数的比例与标样一致,这个测试phthalates的人可能有体会。DNOP在SIM模式下经常出现假阳性,主要就是261的峰比例不对。。
雾非雾
第2楼2009/05/14
一般资料上提供的参考粒子只是响应高的三四个,如果当杂质干扰比较大,这几个粒子都不太适合,需要换另外的粒子时,单靠资料粒子定量的SIM方式就比较麻烦了。而且在定性时,粒子比例也是很重要的。资料上不可能提供粒子比例的。
戈壁明珠
第3楼2009/05/14
楼主,选择离子扫描时,如果样品中的几个定性离子相应丰度比例和标准品一致,可以判断含有该化合物。
