原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/14
有可能是石墨管的问题,你换一只再试试吧
chemistryren
第2楼2009/05/14
这么高的空白估计是污染了.
yu967032
第3楼2009/05/14
是新的石墨管
sdaf1234
第4楼2009/06/06
记得空烧一下,清洁作用,可以减少炉体本身的干扰,然后看看酸的空白值是不是太高了,还有你的容器的干净程度,记得扣除空白值
第5楼2009/06/07
是硝酸的问题,换了硝酸后,问题解决了
alex233
第6楼2009/06/08
石墨炉测cr一直都是偏低的仪器上的分析条件是2800的原子化温度啊···LZ的情况应该是石墨炉被污染了··
liu999999
第7楼2009/06/08
可能实验有污染了,重做了吧。
JIANNAN
第8楼2009/06/23
建议买个次蒸馏装置.或者购买UP级的试剂,我们用过江苏精瑞的试剂,感觉不错.
