气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/15
可能是温控不好吧
知足常乐!
第2楼2009/05/15
温控元件出问题了
zheng17
第3楼2009/05/16
检查一下柱温,是不是波动,如果不波动是灯问题。
j565
第4楼2009/05/25
正常的吧!因为温度到达95度的时候,仪器上显示的95度.实际上有可能是95点几度或者是94点几度,这时候仪器在不断的调整温度所以会出现升温和降温之间转换,稳定一会儿后就回进入准备状态.
lyg638
第5楼2009/05/25
仪器从室温开始满功率加热,当达到离设定温度相差10度时,进入PID调节控制,这时温度升温比较慢,避免热惯性温度上冲;所以说慢2-3分钟属于正常情况,大多色谱都是如此;面板上的指示灯却在升温和降温之间转变也属于正常的趋于稳定状态,只要汽化、检测等温度都稳定后10分钟能稳定下来就属于正常情况。
ayihui
第6楼2009/06/04
它这台仪器是不短在升温降温之间跳,而不会回到准备状态...谢谢在帮帮忙
xmuaupt
第7楼2009/06/04
长时间无法稳定就有问题了。给售后打电话把。让来检查维修。
snailshiwo
第8楼2009/07/02
柱箱内风扇坏没?先开柱箱门看哈,风机转没!远不远,不远的话我帮你看看,不过要报销车船费哟!别的免了!
nikoniko
第9楼2009/07/03
你注意看看后开门是不是开关到位,有时候仪器后门存在关闭不足。再看看里面风扇是不是正常转动。
