出毛刺峰 求助 急
  • chenzheng69
    2004/12/09
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC112A 氢焰检测器 毛细柱
    前几天出现震动,随后还好用,但第二天就有毛刺峰.通道1比较严重,出密集的毛刺峰,通道2起初没有,后来也有毛刺峰出现.基线没有问题.
    恳请各位前辈帮忙,多谢多谢!
  • 第1楼2004/12/09
    基线还未平稳,你可以在200℃老化30分钟试试。
  • 第2楼2004/12/10
    基线没有问题。我用的是色谱3000工作站,进样后有很多且密集的毛刺峰(这些峰不应存在),即使不进样,点工作站的开始让它空走也有密集的毛刺峰出现。我上次说两个通道都有问题,今天只有通道1有问题。恳请各位前辈高手们帮帮在下的忙,多谢多谢多谢了!!!
  • 第3楼2004/12/10
    空走也会出毛刺吗?
    你的载气或者空气有没有问题啊?
    再一个就是FID的喷嘴有没有坏?
    如果这些都好的话有可能是电路问题了
    如果是电路问题,你需要很高灵敏度吗,如果不是的话,就不要理了,把衰减放大就可以了
  • 第4楼2004/12/14
    谢谢您的指导,我估计也是电路的问题,现在感觉有点正常了,总之真要谢谢您的热心帮助!
