土壤固体废弃物监测
第1楼2005/07/04
你做底泥的时候,带没带质控样。一起消煮,我用的是HCl-HNO3—HF—HClO4,分别用2ml、5ml、1.5-2ml、2ml,不过,做的时候,如果质控样的Cd不合格,我做的镉值往往是偏低。。。
第2楼2005/07/04
感觉石墨炉做cd很头疼,背景吸收大,还有基体干扰,含量低,以前做经常偏高,最近总是偏低,不知道大家有没有什么好的经验。
第3楼2005/07/05
我看点击的朋友很多,怎么没人留言。。。 我在实验中遇到的困惑太多了,我想和大家交流交流。。。首先,不知道大家做土壤中的Cr怎么消煮,我用GB/T17137-1997,用H2SO4-HNO3—HClO4,消煮,空白很高,有0.4ppm测得Cr偏低的厉害,估计回收率只有40%,还没有我用测PbCd的消煮液测得效果好,不知大家有什么好方法?帮帮我吧!
第4楼2005/07/05
做土壤Cr我用微波消解和高压罐消解都作过,微波用硝酸+氢氟酸,高压罐高氯酸+硝酸+氢氟酸,效果还不错。不加氢氟酸结果会偏低很多的。
第5楼2005/07/06
我们没有微波消解仪器,我用的是聚四氟乙烯坩埚,我又查阅些相关料,火焰中硫酸有很强的负干扰,所以我换换不用加硫酸,再看看你所说不加HF酸会偏低很多,我估计有两个方面的原因:1.作土壤的是全Cr,包括土壤中的各种形式的Cr,你自然还有矿质中Cr;2.加HF酸可以除掉Si,这样还可以减少干扰。当然,各种酸尽量干的要干净.....
第6楼2005/07/08
我跟着土壤的质控样做的时候,总是高着很多倍,可以上百倍了,是不是Fe对他的影响很大,你们是怎么来消除的.有没有谁用MSF模型用的很好的,怎么做的,我一直还不会用.
第7楼2005/07/10
是不是作质控样的每个元素都偏高?我这两天,就专门用标样做Cu、Zn、Pb、Cd,基本上都可以,我觉得Fe的影响不大,我做的都是南方土壤,含Fe比较高。
第8楼2005/07/12
不是的就是Cd高,其它的做的还是很好的
第9楼2006/01/10
我用石墨炉做Cd都做怕了,可能是我用的仪器不太稳定造成的.不知道大家怎么做的仪器怎么样.
