离子色谱
第1楼2009/05/16
电化学自再生膜抑制器的三种再生方式及其优缺点
电化学自再生膜抑制器有三种再生方式
1.通过电解分析废液产生H+和OH-连续再生
优点:
(1)连续再生不需外加再生液
(2)抑制容量能过电流大小控制,具有高的抑制容量 ,符合梯度淋洗要求
(3)恒电流驱动,平衡快
(4)无需再生液驱动设备(泵或气瓶)
缺点:
(1)噪声相对其它再生方式稍大,样品浓度较低时影响较大
(2)不适合用在淋洗液中含有30/100以上的有机溶剂的条件下,样品中含有较高浓度有机溶剂时,会使得抑制能力下降,基线上漂,影响正常出峰。
2外加水方式再生
优点:
(1)抑制容量通过电流大小控制,具有高的抑制容量 ,符合梯度淋洗要求
(2)恒电流驱动,平衡快
(3)基线噪声较电解分析废液再生要小,可用于分析低浓度样品
缺点:
需要外加水再生,增加了附属驱动设备,如气瓶、泵等。
3.外加化学试剂再生
优点:
(1)基线噪声小,适合低浓度样品分析
(2)既可分析常规样品,又适合含有机溶剂样品分析。淋洗液中可含有较高浓度有机溶剂也可以使用,可用来分析甲醇、异丙醇中阴离子。
缺点:
(1)需要配制硫酸等溶液,操作麻烦,有时试剂的质量会影响再生效果
(2)需要外加溶液驱动设备,如气压驱动、泵等
以上是根据自己的经验简单总结的一点心得。戴安公司的SRS ULTRA II和SRS300抑制器同时具有以上三种再生方式,使用时可根据实际需要选择合适的再生方式。而国产的抑制器现在同时具有前两种再生方式,不兼容化学再生方式。
以上内容为原创内容,不经楼主许可,不得转载。
如果淋洗液是一群驴,那么色谱柱就是磨,被分析离子就是被磨的粮食,而抑制器就是卸磨后用来杀驴的工具了。努力使国产的杀驴工具WLK-6A可以替代一部分进口工具 。
离子色谱
第2楼2009/06/01
1.加不上电流
a.原因:抑制器电源接口接触不良或仪器的恒流电源坏了。
检查方法:可检查接触是否良好,如接触不良,请将其插好。如接触良好,则将抑制器从电源上拔下,在电源上连接100欧、1瓦测试电阻,观察能否加上电流,可以加上电流说明恒流电源下常,否则为电源坏。
b.原因:抑制器坏了
检查方法:在确定电源正常后,抑制器仍加不上电流,说明抑制器内阻太大,抑制器坏了,应更换新抑制器。
2.电导高
a.原因:电流小。
解决方法:加大电流
b.原因:污染
解决方法:针对不同的污染物,可选用酸碱溶液冲洗。对国产的WLK-6A抑制器而言,可把电流加至100 mA,互换电源正负极并以淋洗液冲洗,每次互换后冲洗10分钟。如此反复数次,直至电导降为正常值为止。
3.漏液
这种问题比较头痛,通常漏液是用户自己无法修复的,大多用户在遇到这种情况时只能选择更换抑制器。经过一些拭去摸索,我现在可以对个别型的抑制器做漏液修复。国产的WLK-6A在这方面有针对性的做了改进,抑制器的耐压能力较高,可在3Mpa下正常使用而不漏液。
lulufantasy
第8楼2009/09/29
请问大侠,这些方法的具体操作步骤是什么呢
