tylerconan
第4楼2009/05/17
谢谢您的建议。十分感谢。
因为样品中草药太多了,200个,所以目前的工作计划是先筛选出来 有抑制酶活性的,然后在此基础上,把有活性的再通过正交设计之类的考察一下各个条件对活性的影响,再做些有关随着时间,活性变化或抑制类型等的实验。也就是您所说的深度吧。但现在就是不知道这样筛选下来,是不是漏掉了一些本来有抑制,但不在我目前的条件下显现出来活性的中草药。目前测了40个,只筛选出来 2个,就更让我怀疑了,有些不敢贸然前进了。
而且,我也想知道,到底是什么原因会出现不符合理论吸光度变化趋势的现象(也就是随着中草药浓度下降,本应的吸光度升高反而是吸光度下降)?是酶过量把底物都分解完了?还是底物量太小?(底物在酶的作用下释放出的物质有黄色)
