紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/12/17
那你原来不是在峰值波长下测的?或者吸收峰随时间在移动?
祥子
第2楼2012/12/17
那最好测一个 心里有底的样品试试。如果没问题,那就是tutm老师说的了。
chrisneil
第3楼2012/12/17
测试按标准给定的波长,540nm,扫描出来,峰值也是在这540nm出现。其实肉眼来看样品的话,测的时候已经发现颜色变淡了点了——当时就觉得时间有影响。但没想到的是扫描的话又出来了。
第4楼2012/12/17
上午测试标准品,光度和扫描结果一致。其它“有底的样品”——同类测试,这就是第一个有显色反应的,其它样品都让偶觉得是浪费时间表错情了。。。
第5楼2012/12/17
那没颜色的那两个样品能扫出来吗?扫描的话,不知道 会不会有光化学作用。
第6楼2012/12/17
检测的是六价铬含量。整个过程不要求避光。不过,还真没再去测下那两个样。回头再试下。
第7楼2012/12/17
这是按什么标准做的?如果试剂没问题,这么不可靠的方法真应该淘汰掉
第8楼2012/12/18
国标和外标基本相同。GBT 22807,DIN EN ISO 17075。——貌似现在测皮革六价铬的就这么一个方法了。
第9楼2012/12/18
如果吸收峰在 540nm , 那 可以看到的对应颜色 是什么呢?应该是互补色 吧?总觉得,应该是看不到颜色的,至少跟看到 颜色没有关系。比如白光,如果看到的是绿光,那吸收了 互补光。
第10楼2012/12/18
下面这张图是作曲线的标液显色后。样品显色后类似左边第2个,显浅紫红色。
