皮皮鱼
第7楼2009/05/19
老大,您这个按钮是分流不分流选择按钮,应该是按下来就不分流了?这个手头没有机器,不能完全确定,你自己看一下。。。。split那边是分流,splitless那边是不分流。
只有当这个按钮在Split状态下,色谱才处于分流状态。这个时候这个按钮下面那个分流气出口调节针型阀才有效。仔细看看,就在这个按钮下面,有两个针型阀和两个气体出口。其中一个是隔垫吹扫气路的调节阀和出口,另一个是分流气调节阀和出口。用这个调节阀调节分流气大小,就可以控制分流比了。
分流比随便设定,峰型良好,测定准确就ok,谁管你是100还是200倍。看色谱峰小了就调节这个流量小一些,看色谱峰太宽就调整大一些。色谱毕竟还是一个实验科学不是。
水
第9楼2009/05/19
你指的就是open的那两个按钮是吧,ok,操作的时候试试,谢谢了
