气相色谱仪不出峰
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 气相色谱仪做煤气含苯,六通阀没坏,连接六通阀的电磁阀也没坏,检查了气路和色谱柱也没有漏气,FID检测器火焰正常,电信号在工作站也有响应,就是只有基线没有色谱峰,是什么原因呢,那我大侠能给个思路。
开封汴梁 2014/02/14
FID鉴定器的话,你可以在收集极那里给一个人工干扰,看看谱图上是否有干扰出现,如果有,则多半是前端载气、进样器问题;如没有,则查后端电路、软件连接问题
  • wajer
    第1楼2013/12/31
    (1)可以先把连接FID检测器下方的柱子拆下来,看看有没有流量,如果没有的话,那就排查载气的问题
    (2)你这边的软件是模拟输出吗?有可能是数据线出现故障
    第6楼2014/01/01
    做其它样品出峰吗?
  • caoyured
    第8楼2014/01/02
    六通阀可以看一下切换时间,柱子是否堵塞等
  • niekun0557031
    第9楼2014/01/02
    你先试试其他项目,看是否是因为气相的问题,或者因为没有或者含量很低,根本测不到
  • yuewenqiang
    第10楼2014/01/02
    只有基线没有色谱峰?一个色谱峰都没有?是不是取样有问题?
  • liuquan2008
    第11楼2014/01/02
    进一针标准品看是否有峰?
    是否进到样品?
  • yucong198278
    第12楼2014/01/02
    估计自动进样器进样针没有锁好
  • liangqiansdau
    第13楼2014/01/02
    可以用其它标准物质测一下,如果仍然没峰,则排查仪器的原因,若有则估计是样品的原因了。
  • liangqiansdau
    第14楼2014/01/02
    如果其它样品也没有则是仪器本身的问题,如果其它的标样有则是样品原因
