【讨论】质谱图解析之三:这是什么物质?
  • 戈壁明珠
    2009/05/19
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 某一液体化合物C4H8O2,b.p 163oC,质谱数据如下图所示,试推断其结构
symmacros 2009/05/20
确实是丁酸。60是羧酸的特征峰,是麦氏重排裂解而生产的。有羧基离子45.+CH3Ch2COOH=73, CH3CH2CH2COOH=88为分子峰,较弱。
分子粒粒 2009/05/19
Butanoic acid,丁酸又称酪酸
zxzyt2008 2009/05/20
首先,C4H8O2的同分异构有丙酸甲酯 乙酸乙酯 甲酸正丙酯 甲酸异丙酯 甲酸异丙酯 正丁酸 异丁酸 2-甲基丙酸 1,4-羟基-2-丁烯 1,4-羟基-1-丁烯 1,2-环丁二醇 1,3-环丁二醇 1-羟基正丁醛 2-羟基正丁醛 3-羟基正丁醛 1-羟基异丁醛 2-羟基异丁醛 1-羟基丁酮 2-羟基丁酮 3-羟基丁酮 4-羟基丁酮 其实除上面外的同分异构还有很多,有共轭异构,手性异构,共振异构,顺反异构,无法一一列出,总要的是你懂得这种系统的方法(从一种基团到另一种基团 从一种异构到另一种异构 有一些物质不稳定不存在排除),那么写起来就很轻松了! 再看沸点,醛 酮 酯 烯都低,只有正丁酸162-165度,异丁酸153-154度; 再进行验证.
learner1999 2009/05/20
正丁酸,60是脂肪羧酸的特征峰
6404795 2009/05/20
[quote]原文由 [B]jimzhu[/B] 发表: 确实是丁酸。60是羧酸的特征峰,是麦氏重排裂解而生产的。有羧基离子45.+CH3Ch2COOH=73, CH3CH2CH2COOH=88为分子峰,较弱。[/quote] 楼主分析的很对。高人!
  • 分子粒粒
    第1楼2009/05/19
  • symmacros
    第2楼2009/05/20
  • 6404795
    第3楼2009/05/20
    楼主分析的很对。高人!
    jimzhu 发表:确实是丁酸。60是羧酸的特征峰,是麦氏重排裂解而生产的。有羧基离子45.+CH3Ch2COOH=73, CH3CH2CH2COOH=88为分子峰,较弱。
  • zxzyt2008
    第4楼2009/05/20
    再进行验证.
  • learner1999
    第5楼2009/05/20
    正丁酸,60是脂肪羧酸的特征峰
  • 知足常乐!
    第6楼2009/05/20
    应该是丁酸
  • 吖唲呦
    第7楼2009/05/21
    我同意
