同位素及其它无机质谱
123
第1楼2024/10/16
样品制备问题:样品应充分溶解,过滤去除杂质,注意样品的挥发性和稳定性。如果样品制备不当,如浓度不均匀或含有微粒等,可能导致进样时的峰强度不一致。进样系统问题:检查进样系统是否清洁,以及是否与离子源正确连接。六通阀漏液、雾化气未开启或喷雾电压未设置正确都可能导致峰强度不稳定。色谱柱和流动相问题:色谱柱的性能对峰强度有直接影响。色谱柱如果存在流失问题,或者流动相不新鲜、不干净,都可能导致峰强度不稳定。离子源污染:离子源被污染也会影响峰强度的稳定性。需要定期对离子源进行清洗和维护。
