【求助】火焰测定Mn时要注意那些问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰测定Mn时要注意那些问题?
  • ldgfive
    第1楼2009/05/20
    应助工程师
    燃气流量为1400mL/min
    标准溶液为0、0.5、1、1.5、2PPM
    标液与样品酸度一致
    避免污染
    shwboy 发表:火焰测定Mn时要注意那些问题?
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • quexianyin
    第2楼2009/05/27
    铅,铜,锰对火焰温度不是很敏感,属于很好做的元素,你燃烧头位置没认真调过,样品也能做的很准,锰的线性直的很,你就是配0 .1. 2. 4. 8ug /ml,燃烧头打一点,都做起来准的很,,5%盐酸介质
  • 夜市
    第3楼2009/05/27
    个人认为锰是火焰法最容易做的元素之一。
    楼上几位都说的比较清楚了,提一点记得狭缝选择0.2nm
    一般按仪器推荐条件就可以准确测定,前提是前处理完全,无污染
  • chemistryren
    第4楼2009/05/27
    灵敏度这么低??最高可配到8PPM啊.我的1PPM就有0.18左右的吸光度了.
    baocl 发表:铅,铜,锰对火焰温度不是很敏感,属于很好做的元素,你燃烧头位置没认真调过,样品也能做的很准,锰的线性直的很,你就是配0 .1. 2. 4. 8ug /ml,燃烧头打一点,都做起来准的很,,5%盐酸介质
  • 东北虎
    第5楼2009/05/27
    缝宽要小,这点一定要注意
  • quexianyin
    第6楼2009/05/31
    灵敏度高打下燃烧头就可以了,这有什么奇怪????而且除了锌,我灵敏度太高,我配曲线0 、1、 2、 4、 6、 8 中间加6ug/ml这个点,铅铜钴镍锰 我曲线配了 0、1 、2、 4、 8 两倍两倍的点,做起来准的很!
    铅铜锰是好做的一塌糊涂的元素,对火焰温度不是很敏感,你燃烧头部位美认真调试照样做的准的很!
  • quexianyin
    第7楼2009/05/31
    楼上的说的错误,除了铁 钴 镍因为吸收谱线多,(发射谱线也很多)都很要用细狭缝的,比如0.2 ,其他的元素0.5的狭缝就行了!灯电流不能打太小,打太小不稳定,用那么小的狭缝负高压特高,国产仪器负高压超过400就数据稳定性吧好了!
  • quexianyin
    第8楼2009/05/31
    灯电流打大一点,这样灵敏度可以降低一点!当曲线拉到0~8PPM时候燃烧头可以少打一点!而且灯电流大,虽然灵敏度下降了点,但是数据稳定性好!
  • 汉痞
    第9楼2009/05/31
    我同意楼上这些观点,锰元素确实是一个比较好做的元素。
    一般洗涤仪器要很注意。我一般是用硝酸浸泡24小时,然后用UP水冲洗干净,自然晾干。就可以用了。这样洗涤的器皿已经完全可以达到要求了。
    第二,我觉得就是自身仪器参数的选择。
  • 小H
    第10楼2009/06/01
    Fe Mn都比较好做 ,只要前处理时候的那些容量瓶和仪器要用硝酸浸泡24小时以上 ,再用蒸馏水冲洗干净晾干一般就不会有什么影响。
