原子吸收光谱(AAS)
crazylovecat
第1楼2007/12/30
使用的什么原子化器?做的什么元素?样品是否变质或污染?仪器及软件设置是否修改?
jiguanpao
第2楼2007/12/31
那你和其他时比较 若平时的值接近而现在的差别大 说明今天的有问题。你就两次比较 看不出呀。不过最可能的是毛细管堵了。通同毛细管
niufen
第3楼2007/12/31
灯电流的大小影响灯的寿命与灵敏度。灯电流高时噪音少但原子吸收灵敏度降低,特别是对于低熔点的元素如镉铁。低灯电流时灵敏度提高但噪音变大,特别是高熔点的元素,如铁。
link_2007
第4楼2008/01/02
如果差别不大,有可能是受周围环境的影响。
老庆仔
第5楼2008/01/03
推荐用灯电流灯的说明书上都会有。不知道你用的是石墨炉法还是火焰法,一般PPB级的标液,当日用,当日配,用完就倒了。隔天用也不好。还有就是你做的时候,条件是否也之前的一样?
lyxtcm
第6楼2008/01/03
石墨炉本来精密度就不好别说你格天作了就是同天作都有很大的差别的我经常都要重测,因为2次测定值都会差很多
东北虎
第7楼2008/01/04
仪器条件不一样,当然结果会差好多的
人已腐烂!
第8楼2008/01/07
可能是气流没调好,火焰高度不苟引起的。
bluejoe
第9楼2008/01/07
仪器说明树上有啊
zhou7928
第10楼2008/02/04
说到底是你仪器的灵敏度没有调节好,影响原吸灵敏度的,主要是雾化效率的问题,其次是光路的调节,你先围绕这两块来排除,应该很快就能解决。灯的电流设置成最大电流的1/3就基本就可以了。
