原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/06/22
有水珠??不会是循环冷却水漏了把?温度应该不用设置。
coffee8
第2楼2010/06/23
就是温度设置的太低了!加上那天刚下的雨,空气湿度大!
开心
第3楼2010/06/28
确实太低了。这样不但会在石墨锥和水管结水珠。而且也会损坏电路板。大家一定要注意!!!一般调到室温或比室温高一点,最好不要高于30度。
cjf06301
第4楼2010/07/11
我们的ICP设置的17度 AAS不知道这个温度可不可以
第5楼2010/07/13
不知你的室温是多少呀如果与室温温差大都是容易有水珠凝结的!
ahhsliu
第6楼2010/07/13
ICP-OES (PE)温度控制在21°
秋月芙蓉
第7楼2010/07/14
我们AA设置26度
蓝侧卫
第8楼2010/07/17
设置17度也太狠了吧,我们用的是PE5300,冷却水都是设20度!
初学者&九点虎
第9楼2010/07/20
没注意,明天去看一下
hiei
第10楼2010/07/21
一般来讲低于室温2摄氏度就好。
