【资料】内部资料不看后悔
元素分析综合讨论
附件:
  • sql217
    第1楼2009/05/20
    还不错,个人经验是要和国家标准结合起来。
  • sisha
    第3楼2009/07/09
    化学需氧量
      化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)
      是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
      COD的测定方法
      重铬酸钾标准法
      原理:
      是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值.
      重铬酸钾标准法
      二,仪器
      1.500mL全玻璃回流装置.
      2.加热装置(电炉).
      3.25mL或50mL酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等.
      三,试剂
      1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L)
      2.试亚铁灵指示液
      3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O≈0.1mol/L](使用前标定)
      4.硫酸硫酸银溶液
      重铬酸钾标准法
      测定步骤
      硫酸亚铁铵标定 :准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于250mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入10mL浓硫酸,摇匀.冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点.
      测定:
      取20mL水样,加入10mL的重铬酸钾,插上回流装置,再加入30mL硫酸硫酸银,加热回流 2h
      冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶.
      溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量.
      测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验.记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量.
      重铬酸钾标准法
      六,计算
      CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)•C/V
      七、注意事项
      1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
      2、本方法测定COD的范围为50—500mg/L。对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。对于COD大于500mg/L的水样应稀释后再来测定。
      3、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5—4/5为宜。
      4、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251g邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODcr标准溶液。用时新配。
      5、CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
      6、每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
    这个就是楼主的内部资料
  • pfz1985
    第4楼2009/07/09
    我怎么看着像百度上的
    xiaoshanglu 发表:资料
  • 魅力星光
    第5楼2009/07/21
    还好你贴出来,看了我还犹豫下不下,不注明清楚...
    sisha 发表:化学需氧量
      COD的测定方法
      重铬酸钾标准法
      原理:
      重铬酸钾标准法
      二,仪器
      1.500mL全玻璃回流装置.
      2.加热装置(电炉).
      三,试剂
      2.试亚铁灵指示液
      4.硫酸硫酸银溶液
      重铬酸钾标准法
      测定步骤
      测定:
      重铬酸钾标准法
      六,计算
      七、注意事项
    这个就是楼主的内部资料
  • ImFarmer
    第6楼2009/09/23
    楼主好像是在骗贴啊,建议斑竹给与警告!不能助涨这种歪风
    xiaoshanglu 发表:资料
