siocanfe
第2楼2009/05/21
这里我简单的解释一下:
元素分析仪大都有以下部分组成:1,高温氧化燃烧和还原系统;2,分离部分;3,检测部分。第1部分基本差不多,第2部分大致可分两种(吸附-解吸分离,色谱柱分离),第3部分,也就是您要问的部分,其实很简单,我们把“色谱柱分离+TCD检测”结合起来看,不难发现它就是一个气相色谱,这样看问题就简单了吧,气相色谱是不是也采用了很多不同的检测器(如TCD,FID,ECD,IR等),所以我们的元素分析仪也可以用不同的检测器(主要有TCD和IR),不同检测器的检出限是不一样,针对的检测对象也不一样,原理跟气相色谱几乎是一样的,不同检测器的优缺点也是一样的,TCD是较为常用的检测器,适合大多数样品的常量元素检测,IR比较适合测试被测元素含量低的样品,两者的检出限是不一样的。
